HDD机械与AXDSSD固态硬盘的区别
2011/3/29 11:07:00
固态硬盘,宽温硬盘,高速硬盘,电子硬盘,数据存储卡,工业SSD固态硬盘1、HDD
Hard Disk Drive的缩写,即硬盘驱动器的英文名。最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘[C盘、D盘为磁盘逻辑分区]都在硬盘驱动器中。硬盘一般常见的磁盘容量为40G、80G、120G、160G等等,目前最高的桌面级硬盘为2TB。硬盘按体积大小可分为3.5寸、2.5寸、1.8寸等,按接口可分为PATA、SATA、SCSI等,PATA、SATA一般为桌面级应用,容量大,价格相对较低,适合家用;而SCSI一般为服务器、工作站等高端应用,容量相对较小,价格较贵,但是性能较好,稳定性也较高。
2、SSD
Solid State Disk的缩写,即固态硬盘。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,也称为闪存硬盘(Flash drive)。
3、SSD硬盘的优点
<1>读写速度快:从I/O性能指标IOPs(即每秒多少次IO动作)来看,SSD可以达到硬盘的50~1000倍;
<2>安静且发热量低:SSD硬盘是用闪存芯片技术,没有有磁盘的物理旋转和磁头臂的移动,因此更安静,发热量也更低,因此对于笔记本电脑来说,待机时间更长了。
安信达 SLC-FLASH/MLC-FLASH SSD 固态硬盘
安信达 工控 机架式服务器 SSD 固态硬盘
AXD SATA II 接口DOM 串口工业电子盘
AXD 1" SATA II 接口SSD 工业级固态硬盘
AXD 1" Micro SATA 接口SSD 笔记本固态硬盘
